标题: 内存 [打印本页]
作者: liguan1984    时间: 2010-7-14 11:25
标题: 内存
内存AD 阻值没有值接下来要怎么办
作者: 徐品权    时间: 2010-7-14 11:28
没阻值是什么意思?电压和电流可以没有,阻值是绝对有的,你想表达是阻值非常小还是非常大?
作者: lsjws    时间: 2010-7-14 11:55
不管是开路还是短路,顺着线路找就可以了。短路一般就是北桥坏了,开路还要排除断线的可能。
作者: 涵山    时间: 2010-7-15 00:30
回复 liguan1984 的帖子
要打电阻接北桥的那一端 如果还是这样  INTEL主板北桥空焊   AMD的板上U打值
作者: liguan1984    时间: 2010-7-15 13:26
是CPU到内存的AD值吗,
作者: 凝海    时间: 2010-7-15 13:28
AD线是进桥的,你知道怎么打对地阻值吗?把你测试的方法及测试点说一下。
