标题: 修板修得死去活来:)) [打印本页]
作者: wandong03    时间: 2007-2-8 14:52
标题: 修板修得死去活来:))
一片865的跑3D重起的板子, 上机器测试 跑了10分钟 终于重起了.  拿起板子 左看右看  没看出什么毛病. 测试电压 基本上也正常..  于是先换个内存供电芯片, 顺便加焊了下IO  因为看上去有点短路的危险..   但不知道怎么搞的 IO 的PIN 是歪的 连焊了. 弄不开. 最后只能取下IO  修整好重新焊上去.  开机测试, 晕 短路了.IO挂..   是我不小心连焊了的.     于是又换一个IO  开机器. 没有上电..   气死我了.  又换了一个   开机还是不开机.   晕了!    把COMS 清除下  再开  OK 正常了.   跑3D,  20分钟 还没有死机..   哎 总算死了 又活了.
作者: pinty    时间: 2007-3-23 00:24
IO短路,IO会挂吗?哦,我要试试先
作者: 天若有情    时间: 2007-3-24 02:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 熊安德    时间: 2008-2-11 17:27
楼主好经验.还有那种就不放弃的精神.
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-8 12:36
很少遇到楼主这的问题。同情楼主了。
作者: 吴英波    时间: 2008-4-30 13:46
这样无厘头的问题难啊,估计原本放下COMS电,效果一样
