查看: 1571|回复: 11
在线等
发表于 2010-7-14 10:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三端稳压器短路  换N个都是短路   朋友说查下后极是不是有短路的  后极都有什么比较容易短路的??    在线等  谢谢各位大侠
发表于 2010-7-14 10:47:20 | 只看该作者 �
如果是用在南桥供电的话。。南桥挂的可能性好大。打下PCI A14脚的阻值 无穷大或短路拆了网卡还是短路南桥就挂了
发表于 2010-7-14 10:54:24 | 只看该作者 �
加电源,摸摸看南桥,网,IO哪个热,把热的拆下来。再有就是量跟这三个芯片相连的数据线,有短路的话说明相应的芯片坏了。
发表于 2010-7-14 10:56:08 | 只看该作者 �
拆了测下主板上有没有短路呀,有的话住下查下去,你这管是在哪里的额
发表于 2010-7-14 11:03:55 | 只看该作者 �
哪都不热   只有那个三端稳压器发烫   板子摸了个遍
发表于 2010-7-14 11:09:37 | 只看该作者 �
回复 teedys521 的帖子
    那就量usb,pci的值,还有网卡的信号线,再有串并口。实在量不出来就先把网卡拆下来。
发表于 2010-7-14 11:58:09 | 只看该作者 �
楼主最好上图,让大家容易看到在什么位置,原因也好找很多。
发表于 2010-7-14 11:59:51 | 只看该作者 �
在南桥附近的话就是南桥挂了
发表于 2010-7-14 12:20:46 | 只看该作者 �
恩先谢谢大家了   虽然没修好 但是思路明确了
发表于 2010-7-14 13:43:32 | 只看该作者 �
1117  1086  1084这些三端稳压器输出的3.3VSB,给南桥,网卡等芯片提供待机电压,如果输出短路,那你可以先拆掉网卡,1394等外围IC,如果还有短路,那就可以拆南桥了。
发表于 2010-7-14 21:31:28 | 只看该作者 �
南桥挂了,量3.3VSB对地短路,有的南桥发热,有的板桥和芯片都不发热,就是管子发烫的。
发表于 2010-7-14 22:59:27 | 只看该作者 �
回复 teedys521 的帖子
三端稳压器短路  先打板上所有USB数据线的值  如果有短路那么南桥坏  如果没有先拆网卡与1394  拆了还不好  南桥坏
