ZXCVWtest
标题: 电阻代换 [打印本页]
作者: 连夜私奔    时间: 2010-7-14 10:15
标题: 电阻代换
300v电压通过两个750千欧(紫绿黄金)色环电阻串联给芯片启动电压,现在其中一个电阻开路了,手头没有这个阻值的电阻,请问师傅们能不能串联几个电阻比如串联一个400千欧和一个350千欧左右的电阻用来代替坏的那一个,会有什么影响吗
作者: 新安江    时间: 2010-7-14 10:21
回复 连夜私奔 的帖子
    当然可以!
作者: bingye    时间: 2010-7-14 10:25
只要串联后阻值一样就没有问题
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-16 22:51
采用串并联的方法上下有点误差也没关系的,电阻最好等于或大于原配件功率。
作者: 华南一虎    时间: 2010-7-16 23:02
起动电阻大点也无所为的,820K也可以的
