标题: ASUS F8P 开机到XP 条蓝屏 求救:谢谢了 [打印本页]
作者: miliuliu    时间: 2010-7-14 10:03
   自已有个 ASUS F8P 的机器  开机到XP 条就蓝屏 ,装系统没用。 换内存 没用  换硬盘没用  硬盘全格也没用。 进去还是一样 系统可以GHOST 完成。 重启 安装 就不行了。
作者: 曹才波    时间: 2010-7-14 10:06
换过条数据线了么?或者看下数据线接口那的针脚有没问题。
作者: hyq263    时间: 2010-7-14 12:14
你看看是不是BIOS里面的硬盘模式。需要改成 IDE模式
作者: geliming2008    时间: 2010-7-14 17:44
你看下蓝屏代码,蓝屏内存居多点,你换条内存,要么重新用橡皮擦下,看看
作者: miliuliu    时间: 2010-7-14 22:22
谢谢各位了,问题找到了 就是 二楼 兄弟说的这情况  我把这事给忘了, 谢谢
作者: 涵山    时间: 2010-7-15 01:02
回复 miliuliu 的帖子
根据蓝屏 代码查一下是什么地方引起的蓝屏
作者: qiushengjian    时间: 2012-3-30 16:42
ghost完系统重启的时候,不要加载驱动看一下~!
作者: yechao    时间: 2012-3-30 21:35
F8安全模式试下,XP条是在加驱动,应该硬件问题,如显卡等...
