T60能触发不亮
★流星雨★
2010-7-14 09:46
T60能触发不亮
一个T60的本子,短接开关电流是这样跑的从0.40-0.71就不动了,插不插内存都这样是不是没检CPU啊,各电压都正常,现在没思路,望高手给点思路吧。
梧桐叶
2010-7-14 10:02
电流是否有一次跳变 cpu热不 如是 cpu过了
frog
2010-7-14 10:03
你上跑马卡很容易就看出机器有没有动作了啊
★流星雨★
2010-7-14 11:06
没有跳变,一加电就是0.40到0.71然后就停在那不动了,CPU发热但不是很热,我这有个迷你插槽的诊断卡,没法测。
学习才能进步
2010-7-14 11:11
先测下时钟复位啊!这个有点图的。
★流星雨★
2010-7-14 11:47
我量了量PCI的58脚没复位
学习才能进步
2010-7-14 11:54
你的t60的板吗?t60没有mini槽啊!可以测pci-e的第22脚,不过我想这个电流应该有主复位啦!主要是测cpu上的时钟复位。
★流星雨★
2010-7-14 12:07
我没有CPU的假负载,还有什么方法能测CPU的时钟复位啊?
学习才能进步
2010-7-14 12:14
看图纸,找到复位脚。再到图上找位穿孔位置。
★流星雨★
2010-7-14 12:36
T60是高电平复位吗
★流星雨★
2010-7-14 12:42
在不加电的情况下CPURST没电压,我一按开关电压就达到1点几伏了?
西湖美景
2010-7-14 20:25
先看下电压有没有都出来了 好像是CPU没有复位查条件有什么没有满足的
46484054
2010-7-14 20:59
测量一下CPU的工作条件,时钟,复位,供电,
蓝德本本维修
2010-7-14 22:10
复位电压是1。05V上拉的,不加电哪来的复位呀。首先要查CPURST CPUGOOD有没有出来。
