查看: 2261|回复: 0
[主板维修]
修好了主板,但没查清F71872FG与NB相关的关系
发表于 2010-7-14 09:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修了个SOCKET775-AP945L的主板,故障为不触发,开工查开关针有5V电压,跑线,经过一101电阻到IO,是INTEL的芯片组,IO的型号是F71872FG.看了线路好象是直接与IO相接了,就先用表笔点在101电阻的一端,另一端去划IO,找到76脚的是相通的,然后与找到的图纸对比,也是76脚接受来自开关的低电平有效的信号.想查IO与NB的信号脚,和NB返回IO的脚位,没有头绪.没有找到.
想了想,还是返过来从ATX的14脚 的绿线查一下吧,绿线经过一个"025R"的三极管相连,是一个PNP管,换了就好了.
有点遗憾的是,没有查出IO与NB之间的关系脚.请看了这;贴的大大们,补上好吗!!!
