诊断卡跑14
天天修电脑
2010-7-14 06:50
诊断卡跑14
一块联想品牌机的主板,型号为ECS-KM400A-M2。上462针CPU ,VIA芯片级。IO为8705-GXS,5V供电。
现象为触发后,诊断卡不跑,直接显14。诊断卡好的。FRAME及IRDY灯常亮。点RESET有复位。CPU为2200+有主供电1.65V ,内存供电正常。IO拆后,触发也是14。换后也是14。BIOS芯片不上也是14。
此板换下来的原因是原2600+CPU烧掉了。
求助各位高手大师傅,谢谢了。请问这要怎么修。
爱问
2010-7-14 08:10
换个诊断卡看看,还这样按不跑码修.
凝海
2010-7-14 08:22
不过CPU,查CPU供电,时钟,复位,这种板我修的比较多的是CPU供电管理和北桥
刘国荣
2010-7-14 08:29
上CPU假负载,检查CPU的工作条件。核心电压 参考电压 主时钟 复位 参考电压
涵山
2010-7-14 10:06
回复
天天修电脑
的帖子
直接显示14是不跑码 不跑码还得从头查起,所有供电 时钟 复位等,都正常的话就刷BIOS 还有要确定你换上去的CPU是好的
天煜科技维修
2010-7-14 11:42
刷个blos试试
德州硬盘维修
2010-7-14 12:03
上次修一个也是联想的板子,是精英袋的,跑14居然是开机代码。不知道为什么
凝海
2010-7-14 13:46
回复
德州硬盘维修
的帖子
你那个是之前有一系列的代码跑完了,然后再到14,这种情况是有的。但14并不代表是一个显示代码
红林维修
2010-7-14 14:12
开机直接跑14或41一般是bios问题
红林维修
2010-7-14 14:13
开机直接跑14或41一般是bios问题
月伢儿
2010-7-14 14:23
换个CPU试一下,不行就刷BIOS·
shitianzhu1988
2010-7-14 14:38
加cpu
座子
天天修电脑
2010-7-14 22:58
非常感谢以上各位的热心帮助,今天忙了一天,现在才有空上来看一下。所以没有及时答复各位。板子现在还放在一边,今天不修了。明天,认真查一下,CPU主供电及BIOS看看。桥的问题就不搞了。
