标题: T60显卡花屏有多少人敢做?? [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2010-7-13 23:36
标题: T60显卡花屏有多少人敢做??
我有BGA,但是不敢做
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-13 23:41
里面灌有胶不好做
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-13 23:47
这个有什么不敢的呢,就算不会也应该尝试一下吗,毕竟做任何事都要有个开始!
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-14 00:28
是啊总要尝试的,难道以后遇到里面灌胶的都不修了吗?用铝箔纸把周边的元件保护好,特别是南北桥和CPU座,多贴几层,然后就做吧?注意温度,不尝试怎么知道行不行呢,大不了最坏的结果做完显卡后南北桥也爆锡了,你又有BGA台,全部重做就是了嘛,不过一定要小心不要把焊点搞掉了。。IBM的机子一般还是不会变型的。
作者: 大维修员    时间: 2010-7-14 00:47
没什么不敢的,先跟客户说好,做桥有风险,做了可能会好,不做一定不好
作者: 萧秋雨    时间: 2010-7-14 01:16
为什么不敢做?
是维修还不敢修机器?哪有那么好的便宜捡
作者: whisht20    时间: 2010-7-14 03:13
我第一次接到这机器就开工.反正是开机无显示的,风险都不用报了.手抖着做完了,心情那个激动啊.还搞了个开机信式.呵呵...第一次成功.第二次也成功.第三次也成功了.第四次不敢做了,,因为客户的机器能点亮...只是跑3D会死机.不敢动显卡,后来退给客户了.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-14 08:18
  风险报给客户了就没有问题了
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-14 09:35
像T6 ,R6的机器都快过保了以后都会下来的你要是不尝试以后还怎么修看到T6的机器说修不了吗?客户送来的机器就是拿来练手的迈出第一步就好了勇敢点。前提先个客户说好有风险的。
作者: xiaolong    时间: 2010-7-14 10:30
做这个不难呀,我做了很多了,没问题的,我们的机器还是双温区的,温度要控制好就可以了。总得要去尝试。
作者: sfishyu    时间: 2010-7-14 10:47
就是拔桥的那一下很费劲,容易掉点。。。
作者: 尹成华    时间: 2010-7-14 10:50
反正一定要跟客户讲清楚,做有风险,可能亮多不亮了。同意就下手,做多了就好了,其实也没那么复杂的,
作者: 刘仔夜    时间: 2010-7-14 10:58
可以做啊!多做一次  多累计一次经验。
作者: 夜雨无眠    时间: 2010-7-14 11:06
有做的当然做,一回生二回熟。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-14 11:14
拿显卡之前往里面吹一些bga焊膏,用正常温度,保证不掉点
作者: 破小孩    时间: 2010-7-14 12:02
我做t60打黑胶,只是花屏,报风险,拆,一个点都没有掉,重制,ok  挺好做的
作者: 壹个人    时间: 2010-7-14 15:29
昨天接了个T4的机  南北桥 显卡 都一大堆的交  加了下显卡 结果全暴锡 郁闷了  只能一个个拆 可拆显卡的时候掉了一大片的点  哭了
作者: 王羽    时间: 2010-7-14 15:48
我这两台T6显卡问题呢。修好过一次T61的显卡花屏但过了三个月就不行了
客户也挺讲理的、说想用到年底就换机器看一看能不能少花钱换个集显的板子。
所以T60的显卡就更不想碰了,碰过了还是一个死、我真不明白联想在设计初期就没想到
这个也会给他们自己带来很大的维修麻烦吗,哪位是联想工厂出来的。T60的BGA是如何的做法
给个好的见意吧。我代表全国的维修同行先在这里谢谢您了。谢谢
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-7-14 15:52
我今天就做过      在做的时候在北桥上加铜片  散热
作者: 南部小子    时间: 2010-7-14 17:17
自己做吧。给客户说清楚,做都是有风险的。!全当自己练手嘛,!
作者: 南部小子    时间: 2010-7-14 17:51
任何事情多是这样,如果不去做,绝对是不可能会的,不要怕做
作者: 本本狂    时间: 2010-7-14 20:25
我用土炮做的。基本上都成功了。
作者: 46484054    时间: 2010-7-14 21:01
像这样问题,大多数人都敢做,其实也没有什么难啊!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-14 22:07
相对来说成功率不会太高,
作者: 本本波    时间: 2010-7-14 22:26
把握好温度  一点问题也没有  胆大心细就足够了
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-7-15 09:07
这有什么 做了很多次了 只要温度到 慢慢来 没什么问题的
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-7-15 10:08
如果是带波段的BGA  只要拉长预热  和最后温度时间也拉长就可以了 一般超过60秒  胶体基本会全部融化 或者软化  没什么风险  目前为止100%成功
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-15 10:44
先和客户说好有风险,然后把温度控制好了,再就是除胶时也得小心,别拿下来没掉点,除胶时掉点。
作者: 945PM    时间: 2010-7-15 10:54
这个可以啊!习惯就好,最好用烤箱加哈热,成功率更高!
作者: 邱慎红    时间: 2010-7-15 11:09
做带胶的没问题的啊,我这里成功率几乎在9成以上
作者: 人生需要转弯    时间: 2010-7-15 11:11
听各位大侠说道。本人最想知道2个问题:一是拆焊时候对胶的处理方法,二是清理焊盘和芯片的时候的好方法???
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-15 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 光之风    时间: 2010-7-15 12:25
这显卡, 就看个人水平了, 偶做过N片了, 都可以做好
作者: 超越王超    时间: 2010-7-15 12:31
T6是不好做,,但是小心一点没有什么的
作者: 提高我    时间: 2010-7-15 12:41
我做过我感觉还可以不是很难做啊,我做了有十几台了,就有一两台没有做好,感觉还可以的不是说的那样可怕
作者: cedar5a    时间: 2010-7-15 13:01
有BGA还不做啊,没有的都做。
作者: breathe    时间: 2010-7-15 15:52
风险还是要跟客户说清楚的,毕竟这种灌胶的不好做
作者: liufudong    时间: 2010-7-15 16:05
多加点焊油,我都是摘下来从干,成功路9吧
作者: wsyanger    时间: 2010-7-15 16:16
先报风险
然后小心点做就是了
没那么可怕的
整就是了
要么双赢要么我们积累维修经验
作者: liufudong    时间: 2010-7-15 16:52
有啥不敢做的,事先和客户说好,做的时候多放点焊油,摘下来从干,做好,好几个 了
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-15 17:04
放手做吧,不做永远不敢做,也永远不知道好不好,要注意北桥进别爆珠了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-15 21:34
一点要和客户说好了又风险的  要不到时候不亮机了不知道你怎么和客户交代啊  现在的人  不好讲啊
作者: 默默修板人    时间: 2010-7-15 22:28
其实没什么的,温度到了就用力拔,当是要以测温线的温度为准,拆了几个了。。。也没出问题
作者: 新技电脑    时间: 2010-7-15 22:42
难度确实挺大的,做过的朋友报告一下成功率呢
作者: 平平科技    时间: 2010-7-15 22:47
做这个有风险 要很小心才得
作者: 马啊    时间: 2010-7-15 23:19
灌胶的还是习惯用土炮做,呵呵
作者: 黄炳忠    时间: 2010-7-15 23:30
我也做了个花屏的。本来是加焊就可以的。谁知道加焊就爆浆了。只有重做。换放在一边没做。等时间空点再动手。也希望做过这类的朋友说说这样取下会更好。在次先谢谢!
作者: 孟晓兵    时间: 2010-7-16 01:13
哈哈,俺上次也做了个,没做成功,不过做之前跟客户声明过了,
作者: xiahaojin    时间: 2010-7-16 04:49
第一次看看人家是怎么做,小心做一次 ,以后就不怕了。
作者: 赵新华    时间: 2010-7-16 09:47
不错,在北桥上加铜片散热,这个方法不错
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-7-16 20:12
T60  X1400的显卡,失手一次,下一次就不会失手了~~
真的,三个桥挨的那么紧,,搞同志关系啊~~
作者: 云锋    时间: 2010-7-16 20:19
我们老大做桥蛮NB的我好像还没有看到他失败过
作者: raulhu    时间: 2010-7-16 21:29
有胶的建议用850和镊子将胶除掉再说,不然会影响效果的
作者: 小刚小    时间: 2010-7-16 23:04
还没遇到过,很希望见识见识联想的技术。。。。。。。。
作者: pcer    时间: 2010-7-17 00:06
刚做是有点怕的,做多了就不怎么当回事了,一句话,胆大心细!
作者: thedawn    时间: 2010-7-17 00:22
有风险,多尝试几次就知道结果了。一定先和客户讲好风险,多要点钱,有备无患
作者: 从小孩抓起    时间: 2010-7-17 00:34
做t60打黑胶,只是花屏,报风险,拆,一个点都没有掉././//
作者: 叁省吾身    时间: 2010-7-17 01:16
花屏一定要报风险,不过当你报后也会伴随不让你修的风险。蛋疼
作者: nbv98700    时间: 2010-7-18 12:37
让客户承担风险就得了 呵呵
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-7-18 12:52
没什么可怕的万事开头难,首先给用户打针镇静剂做桥是有风险的,让用户承担就是了.
作者: 人海有情    时间: 2010-7-18 12:59
呵呵,有什么不敢做的,先把周边的胶除掉,然后直接上BGA焊台,上到240度直接拆掉,拆下来的BGA用烙铁除掉胶,有点力也没关系,主板上面的也一样。然后再做上去,我做了很多个,从来没掉过点,一开始做的时候也跟你的心情一样。
作者: 人海有情    时间: 2010-7-18 13:02
再说明一点,拆BGA的时候,内部到了240,如果觉得轻轻拆下不来,可以用力拆,没关系的,不会掉点,。
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-7-18 14:58
有风险啊 给客户说明白 报价高点儿 搞不好要把全部的BGA芯片拿下来从做 哈
作者: 张英豪    时间: 2010-7-18 16:16
我每次做BGA压力都好大。不敢下手。
作者: 家树电脑科技    时间: 2010-7-18 17:26
尽量别和客户报风险 先勾掉胶然后照常做就OK了
作者: 家树电脑科技    时间: 2010-7-18 17:28
花屏而已 至于 拆下来吗
作者: 945PM    时间: 2010-7-18 17:38
回复 家树电脑科技 的帖子
   我觉得你多半没有见过那胶
作者: 家树电脑科技    时间: 2010-7-18 17:46
不是兄弟我吹嘘 是你胆子太小了 维修就是要大胆的尝试才行
我虽不是什么高手 黑白黄胶我还是都勾过的
作者: 553528623    时间: 2010-7-18 19:55
这个桥个人感觉也不是很难   只是你没做过才觉得难就是了 1报风险是必要的   2解决好边上桥的散热问题是关键  你可以动脑想想办法  实在没办法想就按上面内些人教你的办法也可以的   尝试是很必要的    我尝试过水冷降温  效果不是很好   土泡其实做这种桥蛮实用的     散热问题也很容易解决   方法你自己想    我只是给你个思路    希望别挨喷就好
作者: xue    时间: 2010-7-18 19:58
  这都是从第一次开始的呀
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-7-18 22:23
我加焊过两台
作者: liutao7070    时间: 2010-7-19 07:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chaogushen    时间: 2010-7-19 10:10
T60的显卡就更不想碰..过了还是一个死..
作者: anchen    时间: 2010-7-19 13:47
  他的封胶 没在四角外边缘  在桥和板子之间 X60的也是这样
而且每个角的封胶量面积很大的
即使上三温区的BGA   温度开大 都下不来胶的材质很特殊  如果硬取  那就很可能掉点
  这种封胶方式 好处是桥和板子接触的更牢靠不变形虚焊 但同样伴随坏处 就是现在LZ 遇到的问题      有BGA 还不敢去? 当人是傻子啊,要解决问题。
LZ 报风险再做
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-7-19 14:02
试过,做成功,返修率挺高滴;贼费事,不想做
成功率好的兄弟是几温区的机器哈,
作者: 孙玉钰    时间: 2010-7-19 23:48
很简单  有个窍门
作者: yugming    时间: 2010-7-20 01:19
前几天刚做了台T400的,只要温度够就不怕的。
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-7-20 09:58
做一台联想Y510的显卡    里面全灌的红胶    把温度开到260度无法取下来    最后把温度开到320度终于取下来了   但下面掉了一大遍    郁闷啊
作者: 风和云    时间: 2010-7-20 10:22
我就做过T61的,T60的好像没有灌胶,T400的,灌胶了
作者: jinli    时间: 2010-7-20 10:23
不怕别的,就怕主板变形
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-20 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永不罢修    时间: 2010-7-20 10:55
有钱收就照做,楼主不做就发我做吧!
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-7-20 11:03
这个很好做的 如果是红外的 延长第二段 第三段时间就可以了 让黑胶有充分时间溶胶就可以了    还有换的显卡一定要做无铅的 不然很容易虚焊
作者: yanbo    时间: 2010-7-20 12:47
没有那么吓人吧!大不了全从做
作者: 309998206    时间: 2010-7-20 18:05
给顾客说好风险,在大胆心细的去做,没什么不敢的,做多了成功率就高了
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-20 18:10
我觉得做多了也就是好了,可是业务量不行的话,温度掌握不好估计是很容易出问题的
作者: chjunhong    时间: 2010-7-20 18:18
BGA设备一定要好,这样做起BGA来就有信心了。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-20 20:28
用风枪慢慢加热 再用镊子去了哪些胶
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-20 21:43
这个桥是不好做,第一次做坏过,一个是要先和客户说好了。
其次就是北桥和显存,必须用高温胶带和锡箔纸包好,包上三层保险点。
拆的时候不能从一面用力弄,否则高温情况下显存和北桥很容易爆的。
注意这几点应该就可以了,在一个要设备差不多啊,
作者: 卡拉    时间: 2010-7-20 22:23
可以做的,要想成功率更高些就要把板烘烤24小时以上,然后一定要注意傍边的北桥,控制好温度,不要爆珠了,总有第一次的,没有什么难的。
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-7-20 22:39
多做几次就好了
作者: Ami527    时间: 2010-7-20 23:03
胆大心里  别的不说了
作者: x12files    时间: 2010-7-21 15:47
用三温区的机器应该不是非常困难,把底部加热调整到270,上部到210度,就能取下来了。
作者: 3413377    时间: 2010-7-21 16:47
R61的南桥我做爆过锡,坏掉一块。T60的北桥也爆过,好在没坏。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-7-22 13:46
温度控制好了的话还是做的好的,不过我做的少
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-7-22 15:44
听说有人只加焊就能搞好的,不知他们怎么搞的,有谁加焊好过吗,用什么方法与大家说一下啊
作者: bytybyty    时间: 2010-7-22 20:25
一开始,做BGA是从手机开始的,游刃有余!可是到845的时候,主板老是鼓,后来搞了个红外烤炉,顺手啊,真顺手,很少再遇到鼓的板子,t4系列的显卡,就不用麻烦了,直接单面加热,吹动,再动动,多动动,成功率8层,
作者: zhoufei5623    时间: 2010-7-22 20:38
报风险 不做 永远都不会
作者: 方维    时间: 2010-7-22 20:39
是啊总要尝试的,难道以后遇到里面灌胶的都不修了吗?用铝箔纸把周边的元件保护好,特别是南北桥和CPU座,多 ...
曹矿生 发表于 2010-7-14 00:28
说的不错
作者: hougygood    时间: 2010-7-22 20:48
不尝试就永远不能成功!
