标题: SONY笔记本故障 [打印本页]
作者: 笨笨猪头    时间: 2010-7-13 22:00
标题: SONY笔记本故障
一SONY本本,开机画面只能显示笔记本屏的3/4,系统重装,显卡显驱动更换N次,都同样故障,外接显示器正常,请问这是显卡故障呢,还是主板故障,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-13 22:07
屏线的怀疑很大 一般这样是edid 或称 i2c 屏之码片与ec通讯之故障
作者: beyondghost    时间: 2010-7-13 23:05
你測一下顯卡
是否虛焊和顯存
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-13 23:43
是不是屏本身坏了呢,我昨天修了一台机子,客户的屏只显示二分之一,我换一个新屏就好了。。不过有点冒险,因为我没有测屏工具。。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-13 23:52
换个屏试一下 如果排除屏线了重植显卡应该可以好
作者: 笨笨猪头    时间: 2010-7-25 13:59
最好换块主板好了,搞不懂原因了
作者: myhome31    时间: 2010-7-25 16:35
回复一下BIOS默认值试试,此机有诶有显存?如果有换换。
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-25 20:07
有些BIOS有设置的向楼上说的那样
还有就屏的码片了
作者: 笨笨猪头    时间: 2010-7-25 21:11
最后换主板后问题解决。
