acer电流到0.5不亮
混世
2010-7-13 20:47
acer电流到0.5不亮
我有一个宏基的上网本,CPU是N270的,电流上到0.5就不动了,北桥是QG82945GSE的,北桥也换也,还是不亮,哪位大哥帮一下啊,,
彭晴天
2010-7-13 20:54
0.5是内存部份吧.其它的供电正不正常?
553528623
2010-7-13 21:00
哥们 这上网本具体品牌我不是很输 大致修过一些 大多是北桥 但也有些是CPU通病的 我都是成批修的 打打内存阻值
根林
2010-7-13 21:34
那你看看内存插与不插有什么区别,看它是不过内存还是不过U,试试看
混世
2010-7-13 21:49
内存是板载的,电流是0.4-0.46-0.5-0.4 拆下来是0。4之后不反应了,
混世
2010-7-13 21:49
现在情况和BIOS有关吗???
混世
2010-7-13 22:01
供电都正常啊。。
wuzhiwei11
2010-7-13 23:45
这机器的通病是BIOS程序 你刷个BIOS试试吧
孤独的夜
2010-7-13 23:48
上网本电流是比较小的可以刷下BOIS看看
曹矿生
2010-7-14 00:23
CPU也是板载的吧,好像上网本的CPU易空焊。
whisht20
2010-7-14 03:17
这个机器不拆机可以修的.刷BIOS..我刷过两台...你怎么修都不亮,呵呵.刷BIOS就好.这机器BIOS很容易坏的.不亮的时候开关那个蓝色的灯常亮,正常是开机的时候亮一下就灭的.
广州博睿
2010-7-14 10:01
电流是0.4-0.46-0.5-0.4,信号应该到了内存北桥更换给,考虑BOIS
混世
2010-7-14 10:41
刷BIOS OK了。。。
sfishyu
2010-7-14 10:45
这个本可以不拆机用U盘刷bios
飞是张飞的张
2010-7-14 16:19
楼上的能说说不拆机怎么用U盘刷BIOS吗 ?
南部小子
2010-7-14 16:36
裸机不插内存看下电压多少
混世
2010-7-14 21:10
怎么用U盘刷BIOS啊
蓝德本本维修
2010-7-14 21:59
楼主电流有跳变已经抓到内存,不要去搞北桥了,刷BIOS吧,
