HP惠普6120笔记本电脑不开机故障维修
aww3856
2010-7-13 19:03
接AC 能自动触发,但没有CPU VCC。不拔AC 会反复上电
掉电
,除第一次没有CPU VCC外,以后各次都会有0.8V左右的直流跳变。但幅度不足1.7V。
开始以为仅仅是CPU 电源不正常,于是把主要精力放在CPU 电源上,并更换了电感,自举电容,滤波电容,均未能排除故障。考虑到CPU VCC输出幅度不足,可能原因为MAX1987工作时间过短,即退出时间过早。测量MAX1987供电均正常,而且时间足够。当测量PIN22 (MCH_GOOD)时,发现时间短,不能维持,且跳变幅度不足正常的3.3V,只有2.8V。所以故障根源可能不在CPU电源电路上。
逐一测量各电源,发现只有+V2.5电压不正常,为2.6V的单尖脉冲。测量U1039 PIN17没有+19V电压。经查发现主板断线,根据电路图恢复此电压后上电一切正常。
