标题: 笔记本 做不进系统 [打印本页]
作者: liutao7070    时间: 2010-7-13 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冷血綿羊    时间: 2010-7-13 18:50
那你就不要用ghost版本装呀!你用一个完整本装试一下。
作者: wb041006    时间: 2010-7-13 19:50
光驱挑盘 光盘损坏都有可能
用PE装
作者: 海参    时间: 2010-7-13 19:57
个人还是支持2楼的意见!
作者: yuanxianglong    时间: 2010-7-13 21:55
进PE装啊,实在不行就装个完整版的,
作者: dpf999    时间: 2010-7-14 07:54
分区格式化不了,那说明硬盘已经出现问题,低格一下吧,或者有自动分成4个区工具,最好还是用U盘装系统!
作者: miliuliu    时间: 2010-7-14 10:05
现在好多机器都这样 进PE吧
作者: 曹才波    时间: 2010-7-14 10:09
先看下硬盘有没问题,还有内存,实在不行就拆下来放在另一台机子上刻个系统。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-14 11:12
硬盘有问题,或光驱有问题,先排查一下。
作者: blmsz    时间: 2010-7-14 11:21
光盘也有可以花了
作者: hyq263    时间: 2010-7-14 12:20
用低级格式化过后,,,在进PE装。因为光驱有可能挑盘的。。稍微光驱读蝶能力不好。就有可能出这个问题。。
作者: bliven    时间: 2010-7-14 14:58
我认为换个U盘系统装下就好了,如果不行先低格下再装。
作者: xin8net    时间: 2010-7-14 18:19
可能是硬盘,也可能是光盘或光驱有问题,排除安装原的问题可以试试用MHDD检测一下硬盘
作者: 家维飞龙    时间: 2010-7-14 19:06
楼主报错的信息可否提供一下以便能分析是什么原因
作者: qq3636    时间: 2010-7-14 20:40
我觉着最好还是低级格式化以后装
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-14 20:48
这貌似是硬盘的问题了吧  坏道
你换块盘试试   一个一个排除嘛
先排除是不是硬盘的问题
作者: zhanggexiang123    时间: 2010-7-15 12:19
如果是现在进不了系统·就用光盘DOS外加插入U盘·把系统装U盘里·GHOST装
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-15 13:17
我个人建议,你最好是找个台式机,给台式机里面放个GHOST镜像文件来作GHOST系统或分区,不要再用光驱了,我基本都是这样做的,但还是要先扫描一下硬盘有没有坏道,扫描硬盘的前10%就可以了,因为前部分是系统部分!
作者: 枫叶112    时间: 2014-1-9 08:56
  先换硬盘试一下。在换内存。
