标题: 求救IBM R50笔记本不显示·? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-7-13 18:34
          接到一台IBM  r50《带独立显卡》的笔记本··待机0.2a   开机电流到0.7不动了··
   显卡是ATI9000的···以前是有人加焊过的··
         因为刚开始修笔记本··不是很熟悉··
      求指教···谢谢
作者: liutao7070    时间: 2010-7-13 18:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-7-13 22:58
显卡有问题先重做或换吧
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-14 20:58
加焊一下显卡吧
你说别人焊过
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-15 13:21
有0.7的电流,只有做了显卡试,如果是直接到0.7没有跳动的话,那就是供电问题了
