华擎G31M-S主板上CPU开机马上断电
俞海
2010-7-13 18:32
华擎G31M-S主板南北桥,内存供电都正常,代机电压也正常,不上CPU开机不会断电 上CPU开机就断电 拔掉12V故障依旧,应不上能上CPU去量电压,我也不能判断CPU供电是否正常!希望大家帮帮忙!看看这是什么问题!
乐天
2010-7-13 18:44
看一下PWM是什么型号?
俞海
2010-7-13 19:08
回复
乐天
的帖子
Lb7l3a
俞海
2010-7-13 19:08
回复
俞海
的帖子
LB7L3A 还是L67L3A
乐天
2010-7-13 19:34
L6713A
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=209678
疾风逍遥
2010-7-13 23:31
有没有假负载,上假负载测下CPU电压.再测一下CPU供电芯片VID电压要输出多少
涵山
2010-7-15 00:58
回复
俞海
的帖子
G31的板都 是这样的 开机之后会自动断电 然后自动重新开机跑码
