标题: HP V3500 通电无显,电流跑0.28 [打印本页]
作者: 海南汇天    时间: 2010-7-13 18:06
手上的一块V3500的主板,三桥合一的,AMD的CPU。通电无显,重做了桥还是一样的故障.那位兄弟有遇到此类问题啊,指导一下.
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-13 18:12
这种桥很容易坏换个试试吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-13 19:32
  都不看电流的吗 这么低的电流 先检测cpu供电 修出来供电再考虑桥吧
作者: 553528623    时间: 2010-7-13 20:23
这桥不是很好做   有一次我做了8次  才做显的    不是在这吹    也许是我手法不行吧
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-13 20:26
先测好其它的供电是否正常...
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-7-13 20:39
是CPU的问题  我遇到过,把桥换了还是一样的,直接换cpu测试就ok
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-13 20:45
电压没有上全啊  楼主先修电吧
作者: 海南汇天    时间: 2010-7-14 12:21
请问一下,电流跑到多少才算正常?
作者: 王志佳    时间: 2010-7-14 12:30
摸下CPU看热吗?
作者: 凡人上天    时间: 2010-7-14 12:35
这么低的电流,电压都没有出来,量一下VCORE出来没有呀!先把电压修出来在修别的吧。
作者: 龚永海    时间: 2010-7-14 12:41
换个桥试试,还有就是桥你没有做好
作者: 吴仲华    时间: 2010-7-14 13:15
回复 553528623 的帖子
    8次没坏掉真是万幸。
作者: 默默修板人    时间: 2010-7-14 13:18
我认为还要注意下CPU座,上次我那AMD座就在这做桥中被我搞虚了,压了半天才好了。。
作者: 壹个人    时间: 2010-7-14 15:20
一般是桥  这桥不好做的 但也不排除CPU
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-14 20:29
先简单的换个CPUAMD的很容易坏的    在不行压下CPU座有可能他虚焊了
