标题: 自动断电 [打印本页]
作者: 会员201383    时间: 2010-7-13 18:06
标题: 自动断电
最近接到一块华硕的主板开机30秒自动断电。主板型号是P5PE-VM请各位大侠帮帮解决下。。
作者: 乐天    时间: 2010-7-13 18:51
看一下CPU风扇是否有问题,USB供电的跳线是否正常,CHASSIS电路
作者: 全宇科技电脑    时间: 2010-7-13 21:49
看下CPU旁边的 管子 烫不烫
作者: 凌寒    时间: 2010-7-13 22:25
先解决散热问题,再测一下开关脚电压是不是好低。
作者: 会员201383    时间: 2010-7-14 10:44
回复 乐天 的帖子
这位大哥我想问下显示器上面提示USB错误,15秒就关机。我想问下USB怎么跳线啊
作者: 乐天    时间: 2010-7-14 18:25
跳到5V供电上,一般都是1和2脚,所有前置USB都得一样
作者: 涵山    时间: 2010-7-14 23:56
回复 逢场作戏 的帖子
30秒左右自动断电  一般是温度过高引起保护
作者: lijinrong0056    时间: 2010-7-16 18:25
清洁一下那个5V跳线针脚.,
作者: wxpllf    时间: 2010-7-16 19:51
开机进BIOS设置看 CPU温度,30秒动作快的话应该看得到的
作者: 云锋    时间: 2010-7-16 20:15
是不是散热不好啊 ?
作者: 刘国荣    时间: 2010-7-16 20:18
1、清除CMOS设置
2、换个电源和风扇好试试。
不行的话在深入检查
作者: 主板王子    时间: 2010-7-16 22:01
我也遇到开机15秒就自动关机呀。。。可是USB电压都正常呀、、在就是跳线也是对的呀。。唉。。。。。。
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-16 22:13
开机15秒能跑码吗?掉电后,还能在开吗?有可能是开机电路有问题,
