飞利浦190EW9通病
wjzwjz
2010-7-13 17:51
飞利浦190EW9通病
最近接了10台飞利浦190ew9通病都是去年1月到4月的机子,都是出现开机亮3秒后黑屏,去除9脚保护还是这样的故障,后来更换灯管后故障排除,修第一台时换了高压板只可以以用半小时高压板就烧了,请大家注意这个型号。
凌寒
2010-7-13 23:08
是灯管老化还是虑焊?全换吗?
阿联
2010-7-14 18:00
哎!!!现在的显示器越做越差了啊!!LZ辛苦了,,谢谢分享
顺丰维修连锁
2010-7-14 18:27
不能断开 9脚!!断咯不开机!,
那个一般都是灯管两端焊线的地方线脱落咯,
重新焊接就好!修咯几十台咯!
坛子上说的断9脚,呵呵 我断咯几次 都不能开机的!!!!
大家注意下!!
abchen2356
2010-7-24 17:31
有一台屏坏的飞利浦190EW9,想看看内部,学学维修,我用手机卡和螺丝刀均无法打开,也不敢乱拆,不知各位高手能否指示如何打开盖子?
技通电脑维修
2010-7-24 17:33
10台全换,楼主不少费劲啊!!
八爪鱼
2010-7-24 23:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
萧剑龙
2010-7-25 13:06
我修一过一台地高压有问题的。改通用高压板就好了。
lyj2255315
2010-7-25 17:23
灯管老化这种机器别去保护,去了不是烧坏升压板就是把灯管接口处烧的面目全非.搞过几台同行修过的灯管老化,本来灯管有了问题,结果去了保护,只能硬烧了.线都烧的很难看了.
修吧
2010-8-1 18:57
刚好手上接到一个 来论坛看看 果然有收获 我外接灯管确认了 再换
赵云飞章
2010-8-1 22:53
对,外接灯管先看看。
郁闷的精神病
2010-8-4 20:49
这个机器是灯管虚接。造成的。我连续烧了两个高压。呵呵。
qteng
2010-8-5 11:46
同样一台,换了一个高压板后,3天挂了,后来换灯管,都三个月,还行
