标题: 不能下载了 [打印本页]
作者: 翅膀刘    时间: 2010-7-13 15:46
标题: 不能下载了
最近在基地下载东西时(目标另存为。。。),为什么下载下来的不是资料,而是一个PLUGIN的链接
作者: 翅膀刘    时间: 2010-7-13 15:47
翅膀刘 发表于 2010-7-13 15:46
请版主尽快查明真相啊
作者: bingye    时间: 2010-7-13 16:05
出现这种情况应该是浏览器和下载软件的问题,如果采用IE浏览器,点击下载,然后另存为应该是正确的。如果采用别的浏览器可能会弹不出下载框,比如我用遨游浏览器下载时就弹不出,这时下载软件反而会弹出下载框提示下载,比如说迅雷,然而他下载回来的就如同你所说的不是资料,而是一个连接,你可以根据你的实际情况再试试看。
作者: 翅膀刘    时间: 2010-7-15 19:01
还是不理解啊,怎么解决啊?换个浏览器?
作者: yzz163    时间: 2010-7-15 22:19
你看到 那个下载画面没 “点击此处下载 ” ,这个不理解?!
用IE直接点击(如果被其他软件拦截,请取消这些工具的拦截),如果还不行请重装系统。
另一个可能是:你的网络繁忙,请到线路好的时候下载。
论坛20W人,每天都有数万次,数十G的下载流量。
作者: zhangqiming15    时间: 2010-7-27 09:44
下载的链接不对吧,或者换个浏览器来试试
