| 一块斯巴达克A689DAS主板,拿来时不触发,短接触发针无反映,短接14脚跑FF,按触发流程进行维修,量到SB3.3V的转换管117只有1.8V输出,把那两个调整电阻用另外一块相同位置的电阻换掉,电压正常,晶振有波形,但还是不开机,短接电源14脚可触发,并跑内存,大喜,以为是IO8712到开关针有问题,量是通的,再找56脚到电源14脚,发现56是空脚,头痛,这时从14脚往回找直连一个IT8282M,查其引脚定义,5脚外经三极管直连桥内,按开关针后G极有控制电压,但9脚还是拉不低14脚,把IT8282换掉,上电跑内存! |
