请指教下2.1音箱TCL的,开机电源指示灯一闪就灭然后很大低频声
夜空无云
2010-7-13 14:36
开始是音量电位器接触不好,用95%酒精递进去了,感觉没有到达电位器内部,就拆开了没想到打开后盖拿出来低音喇叭发现不是从后面拆的,然后把几个排线都插好了,开机试验发现电源灯不亮了,只有很大的低频噪声,嗡嗡的,该从哪里下手请指教下吧,目测没有发现异常断路断路现象,排线也都查对了,没有松动,电源输入16V,开机剩下11.5V
