标题: IBM T41,只有用电池可以上电,用适配器不能上电,待机为0 [打印本页]
作者: 天易电脑林    时间: 2010-7-13 14:30
今天接了一台机器,是IBM T41的,只有用电池可以上电,使用都正常,用适配器不能上电,待机为0,这是什么地方的问题,,,要从哪里下手啊?
作者: 逸风    时间: 2010-7-13 14:35
插上适配器,无待机
VCC3SW出来没有
VCC3SW没有出来查TB的工作条件
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-7-13 15:04
主供电VINT16是否产生,VCC3SW,MON信号
作者: 浪子游    时间: 2010-7-13 15:21
vCC3sw的电压看产生了吗
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-14 01:08
先查公共端有无电压,然后是东芝有无发出3VSW电压?IBM73脚有无收到-EXTPWR信号
3M ,5M ON信号。。
作者: 萧秋雨    时间: 2010-7-14 01:12
主要查电池充放电这一块,包括PMW,H8,其他问题不大,有时候会过流保护
