电脑主板维修资料大全
ptmanager
2010-7-13 14:26
电脑主板维修资料大全
维修部分
不开机故障的检测方法及顺序
1. 检查CPU 的三大工作条件
l 供电
l 时钟
l 复位
2. 取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3. 试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4. 查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
5. 查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
l 供电CPU内核电压
2 场效应管坏,开路或短路
2 滤波电容短路(电解电容)
2 电压IC 无输出
ü 无12V 供电
ü 电压IC 坏
ü 断线
2 CPU 工作电压相关线路有轻微短路
2 场效应管坏了一个,输出电压也会变低
2 反馈电路无作用
2 电压IC输出电压低
l VID 0—4, (+5V电压)
2 电压IC 无输出
2 和CPU座相连的排阻坏
2 断线
l VTT 1.5V
2 供电场效应管坏
2 VTT1.5V 有对地短路
2 场效应管供电不正常
2 场效应管坏
l 时钟
2 CPU座与时钟IC 之间开路
2 时钟IC 无输出
2 和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
2 供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V
2 全部无输出或一半无输出
2 晶振是否起振 22皮法是否坏
2 有供电,IC 坏
2 无供电,查供电相关线路
2 IC 坏
2 查不正常的一半供
l 复位
2 复位电压低:北桥坏
2 有电压无复位
? 北桥假焊或北桥无复位
? 与北桥相连的线路断开
2 有复位:与北桥间断线
2 无复位:查复位的产生电路
开机显示内容及相关故障判断
1. 显示显卡的资料及显存的容量
2. 显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容
3. 显示CPU的主频、(外频和倍频)
1) CPU座坏
2) 跳线设置错误
3) 北桥和CPU座之间的线路
4. 内存的容量
1) 内存条坏
2) 内存槽坏
3) 北桥坏
4) 内存槽接触不良
5. IDE接口的状况
1) 检测不到
i. 信号线及硬盘、光驱
ii. IDE 接口断针
iii. 南桥坏,断线
2) 检测错误
i. 硬盘、光驱信号线
ii. IDE接口问题
iii. 南桥坏
iv. 清除CMOS
6. 软驱
1) 设置错误
2) 信号线及软驱
3) 软驱接口
4) I/O坏
5) 南桥坏
7. 键盘、鼠标
1) 键盘、鼠标坏
2) 相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)
3) 键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)
4) 南桥或到南桥之间断线或短路
8. 声卡
1) 检测不到
i. CMOS关闭(清除CMOS)
ii. 声卡及晶振(没有波形电压一高一低)
iii. 供电(78L05)
2) 杂音
i. 输入端的供电滤波电容
ii. 输出端的滤波电容
iii. 声卡坏
iv. 南桥坏
9. USB、COM口、打印口、游戏口
1) 接口坏
2) 供电不正常
3) 信号线有问题
4) I/O或南桥
内存相关故障判断
1. 读不到内存
? 槽坏
a) 弹片接触不好:氧化、弹力失控、开路
b) 槽短路烧坏:两针短路、损坏
? 内存相关线路:其中一个槽短路;供电;时钟;行列选 通;线路有开路;数据线;地址线;控制线;北桥坏(多数与北桥线路有关)
2. 数码跳不完整
C0—C1—C3—C5(没有C3和C5,则相关线路有问题)
3. 内存容量报错
? 内存条坏
? 接触不好
? 插槽与北桥之间线路有问题
4. 进98后缺少字符:内存条坏
5. 进98后死机:内存条坏
6. AGP槽短路—影响北桥、内存
7. BIOS错或资料丢失
? 病*感染
? 升级失败
? 供电不对
注:时钟IC有时也会引起不读内存
不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:
1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF
2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF
3:FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E
声卡故障判断
1. 供电
电源插座12V到78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC
2. 声卡IC 正常工作时应该发热
其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号
3. 晶振
24.576MHz,旁边有两个22PF 的小电容
? 一通电就有波形
? 进98后才有波形
? 只有电平,没有波形,电压一高一低
4. 功放
只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)
引起声卡故障的部分问题
1. 供电
2. 晶振
3. 声卡芯片
4. 功放
5. 声卡及功放周边的小电容
6. CMOS设置错误会引起无声、装不上声卡
7. BIOS坏
菜鸟不会修
2014-6-9 08:32
谢谢楼主分享,受益匪浅。
lvkai1990
2014-6-12 11:45
最好能详细点查哪该怎么查
siqiutian
2014-6-16 17:17
类目比较多,内容不是很多啊
小米00311
2014-6-29 17:02
笔记本开机能进入BIOS界面,但是挂硬盘后,再开机过了BIOS界面就黑屏是什么原因
小雨刷
2014-6-30 09:37
请教师傅,我的CI945PL主板可能坏了,现象是工作中不定时关机,电源、内存、都换了,还是不好,请师傅们指点,在如何处理
文杏
2014-6-30 16:44
看不懂大神说得东西@!
kaikai520
2014-7-1 20:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
怀念—。过去
2014-7-2 15:17
谢谢 感谢楼主分享
lwl6688
2014-7-2 17:52
danbo88
2014-7-30 08:29
好资料!楼主辛苦!!!
yswanwm
2014-8-8 18:22
谢谢 感谢楼主分享
a48602
2014-8-14 16:19
主板檢測方法及順序,故障判斷,很好的經驗資料,謝謝了。
渺茫人生
2014-8-15 12:08
不错 赞一个 声卡应该比较少坏吧
epsonkks
2014-8-15 22:17
受益不少,谢谢分享
王德洲
2014-8-17 10:47
很好的学习资料,学习了!
2571716114
2014-8-18 11:00
路过看看也不错!
2571716114
2014-8-22 10:15
多谢分享,新手的福利
xps
2014-9-1 23:21
楼主撸的真好
旋风射手
2014-9-4 08:13
没看到资料下载地址
newer2008
2014-9-4 10:17
经验不错,就是不知道所以然
jiajia1088
2014-9-4 12:36
学习学习,
堕翼天使
2014-9-4 16:37
这些维修资料真的很好,受益匪浅啊,
zhuyyuan1991
2014-9-4 17:42
我只想说iniu
wxjqsy
2014-9-18 22:52
维修基础知识,认真学习下。谢谢分享!!
夕阳。天使
2014-10-16 14:29
呵呵值得收藏
我de未来
2014-10-16 15:33
有没有什么资料,详细点的,本人刚开始学徒中,感觉好难都看不懂,怕学两年学不到一点技术
123mnb
2014-10-23 09:12
好资料,值得学习学习
123迅维网
2014-10-23 09:18
很不错的维修思路,值得一看
123迅维网
2014-10-23 09:18
很不错的维修思路,值得一看
tycyong
2014-10-23 10:33
谢谢楼主,东西很多。有更详细的检测方法和步骤吗。
weiwei5188
2014-10-24 09:52
如今原创的太少了,复制粘贴的太多了,搜遍就那几篇
AWDRQAW
2014-10-24 09:55
跪求讯维主板42期远程课!!求大神发一下!! 我邮箱或私信给我
w9w0w9@126.com
wuguang
2014-10-24 15:09
谢谢楼主分享,受益匪浅
末乙末
2014-10-24 15:33
多谢分享,
as309820707
2014-10-24 23:57
挣点积分!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
758522715
2014-10-25 00:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宇达科技
2014-10-25 13:56
感谢楼主分享
1003152535
2014-10-31 20:30
好详细。看看还是很有帮助的,思路明了
Tovi
2014-11-4 22:26
客服都这么牛了。我晕。看来真的老了。
xiuyueyuan2013
2014-11-7 13:34
收藏了,说不定能用上
MKJD
2014-11-8 10:46
lz高手啊 加个qq呗752391287 小小白求教
零度空间a
2014-11-8 11:11
很好
jdwxt
2014-11-12 23:19
碰到修不好的烂板子,再按图索骥。
ymdr001
2014-11-13 10:46
我的也是正面摩纳猫腻弄啊
