联想g430加电不亮
零度潜伏
2010-7-13 13:54
联想g430加电不亮
接联想g430进水本子,处理后开机上电到1a,就不动了。量各处电压,只有1.8 1.5出不来,电源管理芯片是isl6228,换了一个全新还是出不来,查图纸,6228 3脚4脚vcc有5v 2脚和5脚vin有19v,15 和20脚pvcc有5v,11 和24脚en脚开机有3.3v,我把输出部分断开,也不出电压,我不知道该查那一块了,高手指教了。。
(40.55 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-7-13 13:53 上传
逸风
2010-7-13 14:40
LZ
板号是多少
零度潜伏
2010-7-14 08:44
板号是la-4211p,我有图纸,不知从何下手了,不知道还有哪里导致出不来电压,请版主指点指点
梧桐叶
2010-7-14 09:38
控制如果正常 就查boost 反馈 后极短路与否 后极滤波电容
sfishyu
2010-7-14 09:38
lz吧上下管子也一起换一下吧。。。
蓝德本本维修
2010-7-14 22:46
MOSS管上管关系大,
