查看: 1744|回复: 10
富士康扳子.进来看下
发表于 2010-7-13 13:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
正常开机没反映,不能触发,能强制触发开机,显示正常,  开机排睁电压5.13V,MOS管电压正常,强制开机发现南桥很热,越来越热,现在我判断是南桥的问题,那个大哥还有更好的建议维修思路.,等
发表于 2010-7-13 13:55:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
判断南桥好坏的贴子在站内成千上万,打PCI A14对地阻值先,短了就拆网卡和1394,还短再拆南桥。
发表于 2010-7-13 14:05:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 凝海 的帖子
    测了PCI  A14角.阻直是548-549的.阻直
发表于 2010-7-13 14:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个值正常吗? 我刚接触这块,还不是很清楚
发表于 2010-7-13 14:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
A15是短路的
发表于 2010-7-13 14:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wojingang123 的帖子
这个值应该算是正常的
发表于 2010-7-13 14:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wojingang123 的帖子
PCI  A15  你看一下是接门芯片 还是IO  A15为复位脚  短路是不正常的
发表于 2010-7-13 15:42:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复位短路,肯定不对,可以先跑复位线路,拆到不短路为止。也可以跑排针到IO,IO到南桥的线路。
发表于 2010-7-13 20:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不知道怎么查起来了,能详细点吗
发表于 2010-7-13 20:31:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查绿线的线路
发表于 2010-7-13 21:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会也要修呀。。。还是慢慢跟师傅学一下吧。
