标题: dell A840 加电不显示 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2010-7-13 11:46
标题: dell A840 加电不显示
dell VOSTRO A840 上电电流1.50 完了电流1.51 1.52 的不断往上加  怀疑有小范围短路  南北桥 CPU供电都正常 CPU是赛扬 m的 CPU剧烫 集成显卡 965芯片组
作者: qingtian742    时间: 2010-7-13 11:47
有没有换个cpu试一试呢
作者: 张天奇    时间: 2010-7-13 12:02
CPU换过了 不行
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-13 12:05
电流1.50 完了电流1.51 1.52 的不断往上加  怀疑有小范围短路                                                 这不是短路吧,这是电流跑到1.50后就没跑了,后面电流一点一点的上升是因为cpu温度不断升高电流就一点一点上升的。这应该不是短路。
作者: 张天奇    时间: 2010-7-13 12:11
楼上说的有道理 我手里有个一样的赛扬 M540 CPU换了故障和以前一样 一开始我以为亮了 但外接不显示呀 Intel的CPU都不怎么热呀 为什么它这么热呢
作者: xiaolong    时间: 2010-7-13 14:10
看看内存和北桥供电吧。可能是供电没出来。
