标题: intel 945 原装(E210882那块大板) [打印本页]
作者: 风泪眼 时间: 2010-7-13 11:24
网吧下来的!
问题00
整个板就是供电那边被熏得发黄!上U 上诊断卡 跑00 U发烫 诊断卡灯都亮了!U应该工作了!因为网吧机器怀疑U座虚焊(带灯测试仪 最好不要用) 用手按无反应,上BGA加焊 效果一样依然是00 正好手头有4块这样的板子(同时收到另外一块945精英的,USB短 PS2也不能用,下南桥发现南桥问题 最后拆原装945的南桥装过去 结果页跑00 顾怀疑原装945南桥问题)换新的南桥也还是00 看基地N多帖子 决定刷BIOS!刷完BIOS可能没焊好 跑25 不停的报警 肯定是BIOS不好,怀疑刷错了,也可能我焊上去的时候不好,再焊下。发现不上内存跑23 报警 上内存跑25报警 最后我显卡也上了发现跑28 过了 显示器量 。接硬盘 鼠标键盘 进系统 修复!
改帖想说明 intel原装945 大板 BIOS容易坏 还有就是不上内存是23报警 不上显卡25报警 声音都一样 一般到28不再跳吗,显示器不亮基本都是BIOS问题!改BIOS是小八爪芯片 25 SST!
上传绝对可以用的改BIOS 我已经试过!
intel d945gnt d945p5n d945plrn bios.rar
(442.82 KB, 下载次数: 150)
