清华同方719BF行不可调(已搞定)
为了明天而奋斗
2010-7-13 10:33
清华同方719BF行不可调(已搞定)
如题,此机拿来时行幅缩小,拆机一通加焊,行幅不缩小的了,可就是不能调了,换过阻逆二极管和校正电容,无果,求大家帮一下忙!!!
此机已搞好。过程如下。
因已换过校正电容和阻逆二极管,后经师父指点,查行场控制芯片TDA4856的11脚输出控制电压到行宽调整管Q517之间的线路,因Q517的B极在调整行宽时无电压跳变,因此往前级查,怀疑过Q516。Q515,后取下测量后,均被排除。在取下Q516之后,Q517的B极应该是无电压才对,可是B极居然有0。55V的电压,于是有两个可能,1可能是C549性能不良漏电,2可能就是Q517坏了。
先取下C549后,代换另一电容,现象一样,于是取掉Q517,换了另一个NPN三极管,效果有一点点改变。但还是调不了多少,于是再换了一个D1414三极管,换上后,完全正常?
至此,清华同方719BF行不可调,修好啦,嘿嘿,很开心。
下面附上此部份的图片。
(62.27 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-7-13 14:12 上传
dcdzzz
2010-7-13 11:11
这是大宇719BF的主板。
行幅调整信号是从TDA4856的11脚输出的,在调整的同时测Q517(1273-P)的B极电压能不能随调整的变化而变化,如果没有变化就往前检查直到检查到TDA4856的11脚,如果没有变化就要检查D507和D872(这两二极管并联的,也许实际电路中只装了一个)。
为了明天而奋斗
2010-7-13 11:18
麻烦师父传份图纸给我吧
dcdzzz
2010-7-13 11:38
论坛有的。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=179731
kanrly
2010-7-13 14:01
行幅管的控制信号正不正常???
