主板不跑码
繁华,依旧
2010-7-13 10:13
主板不跑码
一台775针 的主板,拿来的时候电容鼓包。换了电容之后跑00。测了CPU供电不正常,修好之后供电,时钟,复位均正常。内存的也正常。就是不跑码, 00。
CPU内存都换过还是一样。
时间长了之后南桥有点热。不知道是不是南桥的问题。BISS22脚低电平。24脚高电平也正常吧。 接下来就不知道该怎么办了? 求指点
凝海
2010-7-13 10:15
先清CMOS,或是刷个BIOS试试,不行就打AD线
lsjws
2010-7-13 10:17
时钟和复位也要查
顺风车
2010-7-13 10:27
775针的座容易虚汗,如果没招了可以加焊试试。
奈毛
2010-7-13 10:42
如果, 有工具的话。 可以拿灯座测下CPU坐, 或用手压。着试下。 如果灯座正常的话。 可以先刷个BIOS试下。
网盲
2010-7-13 11:12
不跑玛,一般还是先考虑CPU或座。如是ADM的还要考虑内存。
涵山
2010-7-13 12:13
回复
繁华,依旧
的帖子
不跑码可以先放电清空一下CMOS不行的话 就刷BIOS 换IO 用灯座看一下座子有没有问题 对于有CPU复位不跑码的主板 没有什么 维修思路
Andyjl
2010-7-13 17:21
估计是U座虚焊
繁华,依旧
2010-7-13 17:52
我用手压了 也还是不行,我也是怀疑虚焊
职权范围
2010-7-13 18:37
先刷个BIOS,再扎AD线!
回复
繁华,依旧
的帖子
繁华,依旧
2010-7-14 10:10
还是不行啊 ,怎么办啊?都试过了
