标题: 联想 旭日C466A 散热 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-7-13 10:12
标题: 联想 旭日C466A 散热
今天接一台联想旭日C466A 开机一分钟左右机器过热保护,拆开后盖摸散热体:CPU上面烫手,而往风扇方向的2公分后就不热了,就好像热传不到散热风扇的地方一样,请指教!谢谢
作者: 凝海    时间: 2010-7-13 10:16
你得先确定是哪有问题,如果是散热片坏了,我们在这跟你说半天,也起不到作用。先去维修站,让他们帮你看看是哪坏了。
作者: 顺风车    时间: 2010-7-13 10:32
要么是CPU与散热器接触不好,要么是铜管坏,就是散热器换。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-7-13 14:31
可能是铜管坏了,我加热铜管一头热量到中间弯处后热过不去。更换铜管解决问题!
作者: linmin793    时间: 2010-7-25 12:50
铜管也会坏 ? 一般哪些原因引起铜管损坏啊?
作者: wjx6841    时间: 2010-7-25 15:54
那可能是热导管有问题哦
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-8-2 21:38
导热铜管坏了!更换OK
