标题: 三星NP-R2O ATI显卡驱动没有 [打印本页]
作者: 金发    时间: 2010-7-13 09:59
前两天客户拿来一台三星NP-R2O的机器,拿来的时候是不开机的,然后我就全部拆了!用示波器测试了一下!3V.5V都正常!换了根我们的内存居然开机了!但把硬盘插上去进系统进不了,到那个WINDOUS那就卡死了!是了几次都是一样!而且是我按住北桥就好点!【这显卡是集成在北桥里的!】然后我就怀疑硬件有问题!于是就加焊了北桥!好了!进系统了!但是进系统发现显卡驱动没有!然后我就到官网里面找!找了好几个驱动都是打不上!各位大哥们你们觉得是什么问题啊!请教一下!谢谢!
作者: 金发    时间: 2010-7-13 10:52
怎么没人回答啊!我急啊!哪位知道的说下啊!
作者: 露天睡觉    时间: 2010-7-13 13:24
北桥是不是没做好?
用风枪加焊还是BGA焊台?
作者: 金发    时间: 2010-7-13 14:14
回复 露天睡觉 的帖子
    现在好了
作者: 做错什么    时间: 2010-7-13 14:28
怎么  好了 ,说清楚
作者: 露天睡觉    时间: 2010-7-13 16:27
恩。 怎么没有过程。。。怎么好的。
作者: 大维修员    时间: 2010-7-14 01:47
应该是北桥没做好,
LZ是不是说重做桥好了
作者: 清净自然    时间: 2010-7-14 08:25
楼猪应该把经验分享一下!
作者: 金发    时间: 2010-7-14 11:48
回复 做错什么 的帖子
    重装下系统就好了
作者: 露天睡觉    时间: 2010-7-15 20:20
原来如此。弄不明白为什么同样的硬件,在空焊和没有空焊的时候为出行不能安装的情况。
