查看: 1644|回复: 5
一块升技775主板短路
发表于 2010-7-13 09:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的 不插4PIN电源接口也短路,短路之后在点开关没反应 开不起来,测试卡闪下就灭了
用万用表查了20PIN电源接口也没有短路的地方,阻值都在200多以上
A14脚对地阻值正常不短,量各个场管的GS极有阻值都在400多也短啊
发表于 2010-7-13 09:20:24 | 只看该作者 �
PCI A14的对地阻值是多少?
发表于 2010-7-13 11:49:23 | 只看该作者 �
(短路之后在点开关没反应 开不起来,)这话的意思不好理解,如果你知道主板有短路,一定要把短路纠正后,才能修下一步。先测场管,打阻,梢有怀疑焊下测。
发表于 2010-7-13 11:54:56 | 只看该作者 �
先量下各场管有无明显短路
发表于 2010-7-13 11:58:02 | 只看该作者 �
回复 主板怎么修 的帖子
测一下20针12V与小四针12V是不是接到一起的 如果是接一起你拔掉小四针也没有用
发表于 2010-7-13 22:56:43 | 只看该作者 �
肯定有某一电压有短路,测有没有短路不是只测电源的20PIN有没有短路就够了,像南桥的供电电压,北桥的供电电压如短路也会上电闪一下的。另涵山说的也非常对有的板20Pin的12V和4PIN的12V是连在一起的楼主也要考虑。
