电脑启动到logo画面死机
guoqh80
2010-7-13 01:04
电脑启动到logo画面死机
联想品牌机,启动到logo画面提示俺tab,F1,后按键盘无反应。如何解决?
chaoge1982618
2010-7-13 03:44
一步一步排除 先软(系统)后硬(硬盘,内存等)
凝海
2010-7-13 06:49
最小化测试的吗?如果最小化还是档LOGO,换内存,刷BIOS
主板问题引起档LOGO的原因一般是: 首先查各供电,特别是内存供电是否有偏低的,其次按以下步骤查,1:PS/2外围电路异常,2:BIOS坏,3:IO问题,4:南桥(拆之前可以先把网卡跟1394先拆掉试一下)
拨刀祭天
2010-7-13 07:14
如果是紫色的ECS板子加焊CPU底座
学习维修技术
2010-7-13 07:41
有些板子只要放下电就ok了
liutao7070
2010-7-13 08:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梦在前方。
2010-7-13 09:27
我遇到过,是bios设置问题
夏日得风
2010-7-13 11:05
到logo画面死机是没法装系统的
顺风车
2010-7-13 11:17
回复
liutao7070
的帖子
都在第一屏死机了,还搞撒子PE.
siman109320179
2010-7-14 15:06
估计有硬件问题,不能通过bios扫描
hacker4017
2010-7-14 17:34
硬盘有问题???
geliming2008
2010-7-14 17:36
卡logo,你的机器是独立显卡么,不妨把显卡拔掉重新插上,试一试,以前遇到过,
xin8net
2010-7-14 18:17
碰到过,硬盘坏了,老是在检查硬盘去了所以没有显示
曰后再说
2010-7-14 21:09
这叫当机
先排除是软件的原因; 把硬盘挂别的机器上GO上好系统
故障依旧的话 再考虑硬件;显卡 内存 U 逐个排除
wmhfqybfl
2010-7-14 21:52
把LOGO图片删除再刷BIOS
machine
2010-7-14 21:57
出现这种现象最大的可能就是光驱或硬盘有问题,也许是接触不好,也许是数据线有问题。把机箱打开拔掉光驱和硬盘数据线,重启机器按F1看能进BIOS不,能进的话就能确定是这两个部件的问题了,换数据线和电源接口试试。
liutao7070
2010-7-14 22:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hujielove
2010-7-15 21:14
先把硬盘拔了,看看行不行,我以前也是联想台式机,BIOS出过问题
543788890
2010-7-17 21:38
应该是硬盘问题
stare900116
2010-7-18 17:17
我比较支持三楼兄弟的看法,造成psot画面当机的原因有很多,先从最简单的coms放电开始,一步一步的检测,不行就重新刷一下BIOS,再不行就换个BIOS,最后要考虑的就是桥的问题了,如果显卡的话换个显卡,没有的话就试试北桥了,我前几天刚刚搞好一块,换了北桥OK的
dingchuan
2010-7-18 17:44
以前也遇到过,有的是IDE线引起的,有的是硬盘引起的,你可以把硬盘光驱之类的先拔掉,保留最小系统启动看是否正常,如果正常再把硬盘光驱之类的一个一个插上就可以确定是哪个部件导致的了。
軟糖人2012
2013-5-4 23:23
第一先拔掉《內存‧顯示器‧u盤‧光驅》,看看是否會bb叫。會bb叫再插上《內存‧顯示器》看看是否會
顯示《無作業系統》再插上u盤‧看看是否會擋logo,簡單判斷其方法。
pc286
2013-5-5 08:35
某个硬件检测不过去,最小化法,一个个硬件测试,就能找到元凶了
fengjawei
2013-5-5 10:07
最小化测试,再放电看看,再不行就换内存
泽美道
2013-5-5 12:50
先清COMS ,刷BIOS 再不行就找硬件的毛病了吧
c845916
2013-5-5 13:17
可以把硬盘摘到试试看,一般是硬盘检测不过。如果故障没有排除,可以把内存的金手指用橡皮擦一下。
