标题: 做完系统上不去网 [打印本页]
作者: fengguotao888    时间: 2010-7-13 00:40
标题: 做完系统上不去网
前些时候,我上门给客户装系统的时候,GO(XP)完之后,驱动都装上了。。就是上不去网。。。右下角显示网络电缆没有插好。。。然而我以为是网线的问题呢。后来重新做水晶头。换了ADSL之后还是不行。。然后我换了个本本上网一点问题都没有。不知道哪位高人可以指点一二。。补充:系统重新做(换个版本试了。正常安装也试了)过好多次都不管用。后来没办法打回售后之后(在保)主板没问题依然可以正常上网。。。最后问题解决了就是先用的别的机器上网用个半个多小时再插到这台机器上。。。就能上网了但是速度不理想。这个问题我一直想不通。。。
作者: chenke1984111    时间: 2010-7-13 00:52
集成网卡问题吧!
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-13 09:20
初步判断主板是好的,应该是网口坏了,或网口供电不足等,查下网口相关电路。
作者: happyzcq911    时间: 2010-7-13 10:15
先用別的機器上網半小時 在 插上那臺機器。。
在別的機器上網半小時  和 你那台機器沒什麼必要聯繫吧,想不通。這理也說不過去啊!
作者: 大水牛加电    时间: 2010-7-13 10:16
应该是网卡的缘故,换一个pci的网卡
作者: yuri    时间: 2010-7-13 16:33
网卡出问题了吧……
作者: yuri    时间: 2010-7-13 16:34
网卡出问题了吧……
作者: vf502365387    时间: 2010-7-14 15:25
网卡```
作者: hacker4017    时间: 2010-7-14 17:42
驱动吧 驱动问题
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-7-15 06:38
先更换网卡实验一下,如果好用,就是网卡的问题,如果还是不好用,就更换电源看看,是不是电源供电 不够之类的
作者: lianhua0799    时间: 2010-7-15 08:44
多半是网卡问题
作者: geliming2008    时间: 2010-7-15 11:05
这样的问题,一是,你驱动没有装到正确的驱动,虽然已经装了,也显示网上邻居,但是驱动绝对没有装好,如果之前能用,你怎么不备份下网卡驱动呢
作者: 两片鱼    时间: 2010-7-15 13:03
网卡 换张独立的用用吧...........我们公司常遇这个情况的
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-15 13:03
我也遇到过这样的问题,但是把IP设置成手动的,输入IP,结果问题就解决,呵呵!
作者: machine    时间: 2010-7-15 19:33
应该先加块独立网卡试试的,再就是可以摸摸集成网卡芯片看温度高不高,如果烫手的话那应该是集成网卡坏了。这种现象在雷雨天气过后特别常见
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-16 12:32
预热吗 我想了也想不通 可以考虑网卡接口问题
作者: guhao7307    时间: 2010-7-16 12:50
换pci网卡  网卡驱动一下
作者: goldus    时间: 2010-7-16 13:55
重新驱动下!!
作者: xzb168    时间: 2010-7-16 14:40
回复 xiaoxiao9654 的帖子
可能是网卡问题,驱动装了吗
作者: 162gym    时间: 2010-7-16 22:00
用360修复下IE。
我是用台式机上完网,网卡没关,重新插上笔机本就上不了。通过修复IE能解决。是不是IE被劫持了?
作者: 风尘孤子    时间: 2010-7-18 23:52
应该是系统问题和硬件没有关系,我遇到过这样的情况!
作者: shdong    时间: 2010-7-19 13:10
先卸载驱动再装下驱动试试,不行就是网卡问题了
