查看: 4344|回复: 8
威龙VP-490软件问题
发表于 2010-7-12 22:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地购买了个威龙490编程器,安装编程器软件。安装好后,打开编程器会跳出OFFICE安装程序,不能正常打开,是什么问题??有碰到的大哥,帮忙解决,谢谢。电脑也换了台试过。系统都是GHOST版本的。
发表于 2010-7-12 23:12:52 | 只看该作者 �
有可能是快捷方式指向问题,也有可能是病毒.换个系统版本试试
发表于 2010-7-12 23:38:57 | 只看该作者 �
删除这个安装文件后,再重新安装一次
发表于 2010-7-13 09:51:08 | 只看该作者 �
Office问题,调用MSI安装程序他都会跳出来让你先修复OFFICE,你把OFFICE修复安装下就好了
发表于 2010-7-16 16:31:47 | 只看该作者 �
换了台电脑,用华硕的P5VD2主板,更惨了,接上编程器显示通讯错误了。还有个就是连个最基本的BIOS  w39v040apz这器件都没有,我的编程器是不是有问题的??1450啊。~!
发表于 2010-7-16 18:21:03 | 只看该作者 �
编程器的驱动你装了没?
发表于 2010-8-1 22:18:39 | 只看该作者 �
驱动都装了。
发表于 2010-8-1 22:26:01 | 只看该作者 �
楼上的我们的以前也不支持,后来升级了都吃嘛嘛香,喜刷刷
发表于 2010-8-1 22:27:31 | 只看该作者 �
楼主在安装软件时对出错的文件要忽略,不要点确定
