标题: 比较奇怪的故障:开机找不到硬盘,不断重启 [打印本页]
作者: bliven    时间: 2010-7-12 20:56
一台联想商用机,型号:ThinkCentre M55e 9637,开机找不到硬盘,会重启几次,经测试串口硬盘无问题,数据线也无问题。BIOS也放过电,问题没解决。
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-12 20:59
是因为找不到硬盘重启吗
作者: bliven    时间: 2010-7-12 21:03
不知道呢,因为找不到硬盘,自然就进不了系统,就不断循环重启。
作者: 张先生    时间: 2010-7-12 21:20
找不到硬盘会重启?我还没有听说过。如果不接硬盘肯定找不到硬盘,难道不接硬盘会重启?????
作者: 陌夜相寂    时间: 2010-7-12 21:22
有可能是联想机器上面一个按钮没按吧
作者: bliven    时间: 2010-7-12 21:41
硬盘和数据线是好的,包括电源,这里的重启是说运行到出现1962:NO operating system
found,press F1 to repeat boot sequence. 然后跳到联想LOGO 画面。
作者: 张先生    时间: 2010-7-12 22:16
这不应该叫重启!!!!!
是找不到操作系统,是你的硬盘没有激活或者操作系统损坏,或者其他原因。
作者: zuixiaojh    时间: 2010-7-12 22:28
不是很明白!新手~~~~帮顶
作者: 饭吵蛋    时间: 2010-7-13 08:37
你那个英文提示就是告诉你“没有操作系统发现,开机按F1重启。”
就是你那系统损坏了,,
另外你说找不到硬盘,,有些主板接SATA口硬盘那在COMS里面是看不到硬盘显示的。
作者: lianhua0799    时间: 2010-7-13 08:37
CMOS放电一下
作者: 289335391    时间: 2010-7-13 08:41
找不到硬盘怎么会自动重启~~ 郁闷
作者: 剑上花    时间: 2010-7-13 08:50
应该是没有找到可以可启动的项,建议进DOs重新分区,在装系统。
作者: cj135    时间: 2010-7-13 14:35
估计硬盘分区出问题了。
作者: bliven    时间: 2010-7-14 13:25
呵呵,各位大侠,这个硬盘在别的机器上试过了,能找到,而且系统能正常使用。正因为
CMOS里找不到硬盘,我想才会提示没发现OS,我想问的是这样不断来回跳转(从提示找不到OS跳到联想开机画面,有运行到提示找不到OS,再跳到开机画面,再运行到。。。),不叫重启该叫什么呢?你们能帮我想想到底是什么问题吗?
作者: s13773029    时间: 2010-7-14 20:55
有些主板COMS里默认SATA是关闭的,你放电以后恢复默认值就不认硬盘了, 你可以看看COMS里的SATA选项打开了没有。
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-14 20:56
找不到硬盘怎么会自动重启~~ 郁闷
289335391 发表于 2010-7-13 08:41
不是重启  那是任不到硬盘 找不到系统   到了开机LOGO之后   就重启了
说来说去还是重启  - -!
作者: bliven    时间: 2010-7-14 21:52
PhoenixBios,放电后,并口和串口都打开了,问题依旧(Bios中找不到硬盘,跳LOGO),我晕死了!
作者: machine    时间: 2010-7-14 22:06
楼主可以试试改变硬盘模式能认出来不,我也不确定这方法管用。
如果没用的话再教楼主一个绝招:直接用电话拔打联想的800,由工程师给你解答。哈哈
作者: liutao7070    时间: 2010-7-14 22:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bliven    时间: 2010-7-15 08:28
呵呵,我的失误,是商用台式机,型号:ThinkCentre M55e 9637。处理器:Intel Core2 Duo E4500 2.2G  ,主板/芯片组:Intel 946GZ  ,硬盘类型:SATA硬盘  ,显卡:集成Intel GMA X3000显卡
作者: blackdog2002    时间: 2010-7-15 09:21
楼主可以换个硬盘线,如果还不行,就换个接口。用替换法最有效了
作者: bliven    时间: 2010-7-15 18:57
折腾好久,估计是主板坏了,其他组件测试没事,可本人是个新手,出现次类故障主板一般坏在哪里呢?!
作者: wmhfqybfl    时间: 2010-7-15 19:10
找不到硬盘或系统一般不会自动重启,会进入DOS画面,会不会是硬盘供电方面有问题
作者: dpf999    时间: 2010-7-15 23:00
告诉你个愚招,改硬盘上的跳线位置!我有过这样的经历!
作者: bliven    时间: 2010-7-16 07:43
哎,经专业人士诊断,是主板供电部分由问题,才会不断跳转,更换坏电容后,发现PCB板
上还有断线问题,接好机器能检测硬盘,一切正常!
作者: robertyunwu    时间: 2010-7-18 00:50
作者: huozz    时间: 2010-7-18 09:38
联想的还原系统坏了
作者: 布谷鸟    时间: 2010-7-18 09:47
表面看,你那应该是系统引导的问题。不识硬盘或硬盘引导失败。看了上诉你的说明,我估计是主板的问题比较大,当然你也多关注一下内存的问题。
作者: z100200    时间: 2010-7-18 09:52
一定要试一试内存..
你找不到硬盘估计不是重启的原因 查一下其它的件吧
作者: ytmdai    时间: 2010-7-18 11:05
是进系统时找不到硬盘还是BIOS。
  如果是BIOS找不到硬盘就检查主板..COMS放下电
  如果是系统里找不到硬盘...有可能是中毒..我碰到过这种硬盘.跟你说的问题一样
  进PQ重新分下区再装下系统就好啦。
作者: zhanggexiang123    时间: 2010-7-18 11:11
直接装个系统了··
作者: stare900116    时间: 2010-7-18 17:00
抓不到硬盘,post画面重复出现,bios放电时起不到作用的,不如直接换个BIOS,可能会解决post画面重复现象,而对于硬盘不抓的话,我想你要检查HDD电路是不是有问题,如果确定后该电路没有问题的话,我想,你只能去换个桥了。
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-18 17:19
重装一下系统就好了,没什么大不了的
作者: bliven    时间: 2010-7-27 09:35
呵呵,没想到大家这么热情,问题解决了!
作者: qideli    时间: 2010-11-4 09:23
我的是华擎的AMD平台主板,有时候可以找到硬盘,克隆重启以后又找不到硬盘了,随着多次开机找硬盘时间长了些,就很少可以找到了,放置一段时间又会找到,但WINDOWS 始终没有启动过,因为最好的情况就是找到了把GHOST镜像做完,换并口和串口硬盘,都这样,这个主板只有一个桥片,会不会是桥片接触不良呢还是会有其他可能,主板的AGP口有烧毁迹象,我不用他了,用的是PCI-E显卡的槽。
作者: 猫猫学维修    时间: 2010-11-4 09:52
才遇到过类似问题,开机从光驱启动,放张启动盘吧系统从做了就OK了
作者: xiong1017    时间: 2010-11-4 12:12
我觉得可能是硬盘有问题。楼主有没有试一下换个硬盘呀!!!!!!!!
作者: qideli    时间: 2010-11-4 17:01
我的算修理好了,我怀疑AGP插槽烧焦的地方致使插槽中的阵脚轻微短路,就把AGP插槽拆了下来,用的PCI-E的插槽,做系统就正常了,但IDE硬盘还是不行,SATA的可以。
作者: ╰ァ莫ゞ悔;    时间: 2014-2-4 11:30
用U盘看能不能进PE,在PE下面看能不能找到。。。。
作者: gugule    时间: 2014-2-4 13:53
上还有断线问题,接 ...
我有块老主板也经常找不到硬盘。现在能进入系统,但是在读硬盘时总是死机。也应该是主板的问题。经你这么一提示,搞不好也是主板供电问题。
