标题: IBM T41触发保护 [打印本页]
作者: 张其元    时间: 2010-7-12 19:11
标题: IBM T41触发保护
接了一台IBM T41机器。现象是不通电。开机检测,3 5V待机电压、1.8V 1.2V也有,但是在按下开机键后,电压全部消失。修了一天,换了TOSHIBA芯片,1631、做了南桥。涛声依旧。希望那位大侠修过类似的问题的指点一下。希艾娜谢谢了、
作者: liutao7070    时间: 2010-7-12 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张其元    时间: 2010-7-12 19:40
都没有短路的,CPU在其他机器上测试了的,去确定是好的
作者: 望海山人    时间: 2010-7-14 21:10
ji机子修好了吗?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-14 22:00
负载保护,楼主可以一个一个查了,一路一路的查。
作者: zfx45    时间: 2010-7-14 22:31
重点看下各个转电后都短路没有,加电时也能测出来,或都是TB哪里有的要出来的电压没出来TB没收到电压倒置掉电
作者: 371833131    时间: 2010-7-15 09:01
重点查后即有无短路,与各个PG信号有无被TB受到。
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-15 11:23
加焊一下CPU供电芯片主要看哈有没有短路的微短也会造成保护
作者: mayong1    时间: 2010-7-15 12:15
检查一下显卡供电。。。刚修了两台,别处修过,显卡装反了。。。
作者: 光之风    时间: 2010-7-15 12:24
时序  按着时序来修吧
作者: lihongyu1989    时间: 2010-7-15 18:14
修过一个IBM T42 开机保护 是因为PM芯片后便有个电阻不良造成的
