标题: 技嘉主板待机3,3V从何而来 [打印本页]
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-7-12 19:01
标题: 技嘉主板待机3,3V从何而来
如图,图中所示主板没有待机3.3V,发现图中的场管很热,好像5V被 拉低,也没看到1117,1084,没修过技嘉 不知从何而来3.3V,这个场管附近场管电压也都不对.
k8vm800M
客户天天来催,直接换了一个二手的。这个板是因为雷击的,所以还应该是有短路的地方,但是没有热的地方
作者: 石晨    时间: 2010-7-12 19:05
你沿者ATX接口,紫5V的线 找下经过的元件,
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-12 19:26
之前有碰到过是经过一个MOS管受控于LM393过来的,检查一下旁边有没有393之类的运算放大器
作者: 涵山    时间: 2010-7-12 19:30
回复 万维电脑维修 的帖子
这个板是一个双路供电  CPU座边有一个393  还有一个6脚的小芝麻P沟场管
作者: 乐天    时间: 2010-7-12 20:01
PMOS非常易坏,用二极管就可以连过去的,楼主测一下6脚的是否有5V待机电压
作者: 顺风车    时间: 2010-7-13 10:42
技嘉上那个6脚的喜欢坏,坏了就不通电了,以前修到过很多个。只不过是478针的,现在都没怎么修到了。
作者: 维修使者    时间: 2010-7-13 11:59
技嘉的板,3。3VSB多是直接由ATX电源的5VSB通过两个硅二极管串联降压而来,5-0.7-0.7=3.6VSB,通常略高于3。3V
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-7-13 18:58
今天又跑了电路,发现5V就去了如图中的场管和一个LM393,在CPU座附近,不知哪里给5V拉低了.都是4,.6V,明显不对,而且此场巨烫,换一个同型号还是热,把边上的IC换掉了也是热,IC是833***GR,具体型号忘记了,测场管的三个极也没有短路的地方.还 是得在测测,这两天经常修打雷击坏的主板,网卡坏的多,直接在机箱里把网卡去掉上独立网卡
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-13 20:27
K8VM800M Rev.1.0.pdf (854.08 KB, 下载次数: 12)
