查看: 1632|回复: 5
cpu从芯片不一样
发表于 2010-7-12 18:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一个恻754主板,上假负载1.9的电压,感觉有点高,还是上cpu吧,闪一
下断电,无短路,是不是cpu供电太高,造成保护,于是检查cpu供电电路,发现
主芯片控制两个从芯片,两个从芯片不同型号,不同厂家,上下管G极控制相差
0.3v,请问大家碰到过这种情况没有?该从哪修呢?
发表于 2010-7-12 20:02:59 | 只看该作者 �
PWM控制信号不良呀
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-7-12 20:27:23 | 只看该作者 �
查查VID组件电路把
发表于 2010-7-12 21:52:29 | 只看该作者 �
回复 汤蝶 的帖子
最好用示波器  看一下CPU供电的波形
发表于 2010-7-24 20:37:59 | 只看该作者 �
我的意思是如果两个从芯片不一样的时候,是不是G级控制电压也不一样?
发表于 2010-7-24 20:38:53 | 只看该作者 �
两个从芯片不同型号,不同厂家,上下管G极控制相差0.3v
