东芝M300开机断电保护
segaps321
2010-7-12 17:34
东芝M300开机断电保护
故障:机器刚读硬盘进系统就掉电,关了以后不能再开,要拔电才能再开,如果不插内存或者显卡就不会掉电,BIOS刷过,到底是什么问题,该怎么修,请高人指点迷津,万分感谢!
学习才能进步
2010-7-12 17:38
进pe试试,以前看到东芝机器有这个通病是显卡的供电问题,加电容可以处理
西湖美景
2010-7-12 17:48
CPU供电部足 滤波电容换掉会好
依旧沉默
2010-7-12 17:54
也有可能是cpu供电芯片虚焊
彭晴天
2010-7-12 19:13
同意楼上的说法..CPU供电芯片虚焊也会这样
