查看: 3105|回复: 7
[主板维修]
板载显卡,图像模糊,会不会北桥有问题!
发表于 2010-7-12 17:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L845GL-F2板载显卡,图像模糊,会不会北桥有问题!北桥供电管发热,运行中死机!请帮助分析故障所在!
北桥补焊了一下正常了!
发表于 2010-7-12 17:33:07 | 只看该作者 �
更换北桥供电MOS管和虑波电容。查看想关的控制IC 更换后还是发热大的。北桥挂了!
发表于 2010-7-12 17:51:34 | 只看该作者 �
回复 hnlnwgs 的帖子
    VGA接口有问题也会图像模糊    关于是不是北桥短路  用灯座看一下座子  再就是打值
发表于 2010-7-12 18:21:22 | 只看该作者 �
先查VGA接口电路及本身是否良好
其次是北桥
发表于 2010-7-12 18:45:59 | 只看该作者 �
把R.G.B线路中的电容拆掉!
发表于 2010-7-12 19:43:34 | 只看该作者 �
好吧,我就先查VGA接口,后查电源管,再查北桥吧!
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-12 20:33:52 | 只看该作者 �
供电管子热 要是有示波器的话可以测下G极的波形
发表于 2010-7-12 22:51:40 | 只看该作者 �
打VGA口的值正常一般都是桥的问题多
