标题: 北桥焊盘点掉了一怎么补啊 [打印本页]
作者: 张劲松    时间: 2010-7-12 17:06
标题: 北桥焊盘点掉了一怎么补啊
个为高手求助一下啊我接了个清华同方的笔记本来的时候是进水不开机,北桥明显短路,在拆北桥的时候不小心焊盘掉了一个,上了新桥不亮啊,电压一切正常啊,请问怎么补点啊。还是能飞线啊。RG82855GHE的第一个点
作者: 凌寒    时间: 2010-7-12 22:26
用小细线从原来相连的线上接一跟线过去到那个点上  补好了最好上一点绿油防止短路
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-12 22:28
楼主问的应该是焊盘怎么补啊  楼上说的办法好像不行吧
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-12 22:29
仔细看一下焊盘是不是空的 如果是空的就不用补
作者: 张劲松    时间: 2010-7-13 21:05
不是空的啊我飞线上去了但是就是不亮啊,愁死了啊
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-14 00:33
飞线到已掉的焊点上面打一个小圈然后用绿油固定好就可以了,我今天也补了一个点,是DV2000的机子。。当时我心里也没底了呵呵,可是做好BGA后上电OK。。
作者: 大维修员    时间: 2010-7-14 00:38
最好是买专业补线的漆包线,很细的那仲,在PIN点那圈一个圈加点锡上,上点胶固定一个,就和原装的一个效杲了,对位时最好小心点
作者: frog    时间: 2010-7-14 10:18
我们是用的一种银色的线补得,不知道线叫什么名字。效果很好,7-8个点都可以补上。但是遇上返修就麻烦。还得重新补
作者: 945PM    时间: 2010-7-14 10:32
只要你功夫到位了,不管什么线都能用,有绿漆的话就好多了!
作者: 孟德勇    时间: 2010-7-14 15:01
最好对照电路图确定这脚是什么定义,空脚  地线就不用了。
作者: 壹个人    时间: 2010-7-14 15:04
没试过哦  我这里掉点的一般就不修了
作者: ni2me    时间: 2010-8-11 11:41
要多练练才行
