求助 V星845PE板开不了机.
凌金旺
2007-11-4 18:12
求助 V星845PE板开不了机.
一块V星845PE板,在按下开机键是一点反应都没有!!但弄多几下.它又能突然启动!!启动后使用一切正常!!它的问题就是老是不能启动!!如果不小心启动了又一切正常!!我换过晶振和电容都没效!!哎..不会修了..要求助各位高手了!!
秋风浪子
2007-11-4 18:15
有无更换MS-5呢?还有就是虚焊的可能!
一剑飘香
2007-11-4 18:25
虚焊的可能大的多哦!
肖小凯
2007-11-4 21:10
南桥补焊吧~!
不耻下问
2007-11-4 21:18
用手压着南桥,试点下开机,看能否顺利启动,如果可以的话,就可以判 定为南桥虚焊
但是还是不行的话,就得考虑开机电路上的大元器件了,如门电路,i/o,南桥等了
刘玉锋
2007-11-4 22:18
有没有MS-5或是MS-7,如果有则是它坏了
孤帆远影
2007-11-4 22:52
不能启动的时候测量过关键点的电压波形没有
凌金旺
2007-11-5 11:56
原帖由
孤帆远影
于 2007-11-4 22:52 发表
我还是新手,,不知那里是关键点啊!!
娜娜
2007-11-5 16:08
换过电池没有?
你尝试将电源短接开机试试看! 绿线+黑线!
