标题: 求AGP的关键测试 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-7-12 16:24
标题: 求AGP的关键测试
AGP的关键测试点:供电、时钟、复位。供电是几角,?时钟是B7     复位是不是A7角?
作者: 燕锋    时间: 2010-7-12 16:32
供电可以直接测AGP旁的场管,可以找下新手区的帖子看看
作者: lsjws    时间: 2010-7-12 16:52
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=48965
作者: 名扬科技    时间: 2010-7-12 18:07
AGP的复位是A7,时钟B7,核心供电是A行的倒数第三脚,一般是1.5V
作者: 职权范围    时间: 2010-7-12 18:18
时钟是B7,复位是A7,供电A64!回复 hp3808tx 的帖子
作者: 涵山    时间: 2010-7-12 22:30
回复 职权范围 的帖子
    A1  12V
B2 5V
B9 3.3V
A7 RST
B7 CLK
A64 VDDQ
