标题: 康柏V3000 换6150北桥后电流乱窜 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-7-12 16:07
一个康柏V3000
最初 电流停在显卡  后来加焊   6150的北桥
电流乱串  电流从0.7----0.9----0.7----1.0---1.3----1.4---1.0-------1.6-------1.5-----1.4----1.1
如此跳变  很是郁闷
然后换了北桥    现象一样
CPU换了也一样
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-7-12 16:42
6150拆下来重新做,实在不行6150。
作者: 金海豚    时间: 2010-7-12 18:17
CPU座虚了吧
作者: 超一电脑    时间: 2010-7-12 21:48
座子有问题了
作者: 风行风尚    时间: 2010-7-12 22:14
很多G6150的V3000机器都在HP的延长保修列表中,根本不要去做什么桥,直接拿HP售后去处理就得了。具体的查询方法自己去找
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-12 22:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: beyondghost    时间: 2010-7-12 22:24
CPU管理芯片你看看是不是虚了或损坏
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-12 22:29
CPU座子有问题了吧  你最好是打个波形看看啊
作者: 孟德勇    时间: 2010-7-12 22:46
看此现象还是北桥没做好。
作者: 刘丽华    时间: 2010-7-12 22:59
很多G6150的V3000机器都在HP的延长保修列表中,根本不要去做什么桥,直接拿HP售后去处理就得了。具体的查询 ...
风行风尚 发表于 2010-7-12 22:14
确实,6150的都在保修,我是直接拿售后去的,如果能找到以前的维修发票的话,还可以退钱
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-13 09:19
电流跳变不是就对了么?看不懂楼主说什么,检测内存和显卡电流确实会跳变的那。。。
作者: sfishyu    时间: 2010-7-13 10:01
1.0-1.6这个跳变有点不正常,lz点点看看是不是6150做连了?
作者: 陈朦    时间: 2010-7-13 10:08
还是显卡那得事呀,在换个6150。
作者: 945PM    时间: 2010-7-13 10:27
桥没有做好的嘛!在做哈试试!
