标题: 清华紫光V630开机就休眠的问题 [打印本页]
作者: 缘泉    时间: 2010-7-12 15:33
今天接到一台清华紫光V630,一开机就休眠的问题。电压正常键盘大小灯可切换。合盖的接触开关正常。那位兄弟还有什么思路?????
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-12 15:59
开关正常看看电压正常不啊?
作者: 缘泉    时间: 2010-7-12 17:07
电压正常。键盘的灯可切换
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-12 17:23
我说的休眠开关上的电压啊!如果正常,那你说的休眠状态是什么现像,是暗屏吗?
作者: 金海豚    时间: 2010-7-12 18:18
休眠开关拆了,如果问题依旧刷BIOS看下
作者: 缘泉    时间: 2010-7-13 13:32
休眠开关电压3。3V合上开关为0,休眠状态是屏不显。外接也不显。键盘灯可切换
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-7-13 13:40
你把休眠键直接给去掉吧 ,或者你查下桥的休眠状态的电压
作者: 新动力电脑    时间: 2010-7-13 13:47
呵呵呵,你把电脑里头的那个设置设一下,看启用休眠和电池的设置对不对!
然后去掉电池开关机试一下,然后在装上电池开关机试一下!
问题就应该好解决了涩!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-13 17:05
  不一定是休眠了 如果是休眠 你查一下sus电压是否正常
