一台主机关机后风扇还一直转
周大侠+
2010-7-12 15:20
一台主机关机后风扇还一直转
一台主机关机后风扇还一直转。主板是AMD的。电源有换过。一般是啥问题啊???大家有知道的嘛???
沙漠的绿洲
2010-7-12 15:24
你那不是关机后风扇转,是根本就没关机,看电脑似乎是关了,其实没关,曾经修到过这种,换了IO倒好了,正常关机,风扇就停了,但是当插上USB,或者PS2的时候,又变成老样子,最后换南桥搞定的。
刘国荣
2010-7-12 16:41
强行开机是否能关机。如果不能只有检查开机电路了。检查链接到PSON的三极管是否击穿短路。如果没有三极管很有肯能就是IO有问题了。先换IO试试
凌寒
2010-7-12 22:32
按开机时序反着查看那个信号没有正常
FOX
2010-7-12 22:40
是啊!就是不能关机查开关机电路:I/O,南桥等。
张兴旺
2010-7-12 22:42
有可能是BIOS,重新刷一下就好了,我遇到过好多这样的。
没钱不行
2010-7-12 22:43
开机电路有问题,好好的查一下。
我想无情
2010-7-14 18:55
你查下CPU风扇线路,也可能是哪里出问题了
瀚海
2010-7-14 18:58
重点检查5V待机电压!
天地双龙
2010-7-14 22:33
曾经修到过这种,换了IO倒好了
乐天
2010-7-14 22:55
这种问题如果换IO和南桥没有搞定的,说明PSON#信号和PWSW信号不良
