奇美19方平,高压板打火、、
技通电脑维修
2010-7-12 15:17
奇美19方平,高压板打火、、
客户送来的时候是不通电,拆开以后发现有一个1000uF 16V的电容鼓包了,直接换上一个1000 16V的,加电一试,OK了,通电了,原以为得好了,可是屏亮两秒钟一下就灭,换上我的通用板试,高压板里面打火,,,请问是不是灯管也挂了??
草原修芯
2010-7-12 15:36
高压板里面打火是指哪里
仔细观察 是不是L型灯管 和直型灯管高压不一样的 接线不一样 是不是反馈和高压分开接的
新安江
2010-7-12 15:44
回复
技通电脑维修
的帖子
高压板打火好处理,如果是灯管打火,要拆开屏检修了。
比较麻烦。
落叶流声
2010-7-12 17:42
放心大胆去试吧,U型灯管好换,是不好发货。比普通屏的灯管好换多了,也没那么大风险
萧剑龙
2010-7-12 19:51
要测下灯管是否好的。
凌寒
2010-7-12 23:02
最好是把灯管换了处理好接口的绝缘就行了
