IBM T30有时可以开机.有时开不了机
彭晴天
2010-7-12 15:15
客户拿过来的时候说开不了机.我试了几次只有一次开不了机的.可以开机的时候,7 8秒后又掉电了.开不了机的时候,电流为0.04.按开机键也没跑变.拆出来的时候看到里面超多的灰尘.清理再试.试了好几次都开不了机.测到MAX1632有3V 5V输出.1.8V也输出了.再测H8和PMH2的工作的条件都正常.没办法.只能从开关下手了.可是键盘和开关一起的.测不到开关的好坏.查了一下电路图.键盘插槽J7 的19脚就是到开关键的..量到的3.3V电压,然后用镊子短路19脚可以开机了,真高兴.那为什么可以开机的时候又掉电呢?是因为灰尘太多了,散热不好...换掉开关.开机一切都正常
(37.58 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-7-12 15:15 上传
