标题: 上测试座,cpu供电正常,上cpu,无主供电.(找到故障点了) [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2007-11-4 16:20
精英pt800ce,电容漏夜,3个下管击穿.换过.上测试座,有主供电,1.9v.上cpu 主供电只有,0.3几v,和控制极电压一样.换过电源管理芯片,故障依旧.
[ 本帖最后由 阿修 于 2007-11-5 00:14 编辑 ]
作者: 阿修    时间: 2007-11-4 16:41
急切需要知道原因,在线等,自己先等一下
作者: realdir    时间: 2007-11-4 16:55
把CPU供电全部的场管和滤波电容都换了看看.
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-11-4 16:59
看看别的管子有没有坏掉,可能带不动大负载
作者: 阿修    时间: 2007-11-4 17:05
好,我这就去换,等我啊
作者: 阿修    时间: 2007-11-4 17:25
换了所有供电管和,12v滤波电容,故障依旧
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-4 17:27
检查一下CPU座
作者: 阿修    时间: 2007-11-4 17:47
换完连测试座都不亮了,还有补充一下,插cpu复位灯常亮
作者: 阿修    时间: 2007-11-4 18:01
不是座子的问题
作者: 秋风浪子    时间: 2007-11-4 18:06
跟复位有关。查各个测试点的供电和时钟!
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-4 18:39
主要查个测试点的供电
作者: 天涯之远    时间: 2007-11-4 18:54
你在插上CPU的时候,到处量量各处的场管的供电,我那天也是一块一样的,最后是北桥附近的一个管子S8050坏了。。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-4 22:57
如果是BGA封装的U座
出问题的可能性很大
作者: 阿修    时间: 2007-11-5 00:11
是透针的那种插座,我已经找到毛病了.是图中中的sc1211坏了.虽然找到毛病了,但没有代换件,也没有办法,这种型好我遇到的少,也不值得邮购一回,不知道你们有什么好办法吗?
[ 本帖最后由 阿修 于 2007-11-5 00:13 编辑 ]
166880_SEMTECH_SC1211.pdf
275.93 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 阿修    时间: 2007-11-5 01:35
又修了同样的一块扳子,放了好长时间了,故障是发热严重.通过维修这快主板,我获得了一点点小经验.是我奋斗2个小时的结果.给和我一样菜鸟分享一下.修这种(尤其像上图的这种设计)发热严重的主板,可以从测量开关管的g极下手,你回发现,他们的电压值是有差异的.顺这这条路走下去,相信会有个好的结果.而且测量那个9脚的芯片(看似8脚.芯片底部的是第9脚,接地的)的二极管值也是个判断故障的方法.
